В стиральной машине bosch wol 2050 eu зациклило залив и слив воды из бака вода п... Bosch WOL 2050 EU [Ответы 2]
Bosch WOL 2050 EU
Вопрос 188165
User_q188165, Москва
Здравствуйте! в стиральной машине Bosch WOL 2050 EU зациклило залив и слив воды из бака. Вода полностью заполняет бак, а затем сразу включается водооткачивающий насос, полностью сливая воду. И так, пока ее не выключишь(
Гуру, Ответы: 130269, Оценили: 12578 раз
Понял по описанию проблемы (помпа работает пока машину не выключишь) если это так тогда неисправность пресостата(датчика уровня в баке или на плате неисправен ключ вкл. насоса), проверить на всякий случай установку шланга слива воды конец шланга должен находится на уровне 60---1000 см от уровня пола , происходит самослив воды в канализацию ) хотя по описанию проблемы это маловероятно
Что показывает дисплей и индикаторы при этой неисправности?
