![Помогите постоянно вырубается wi-fi поработает несколько секунд и пропадает ин... Apple iPhone 5S 16Gb Silver (ME433RU/A) [Ответы 1]](/images/1089096/pimg_1134722.jpg)
Вопрос 188206
Помогите пожалуйста, постоянно вырубается wi-fi. Поработает несколько секунд, и пропадает инет. Выключу-включу, wi-fi поработает немного и снова. |
попробуйте подключиться к соседскому вайфаю – если получилось, ищите проблему в своем маршрутизаторе;
выполните мониторинг подключения к маршрутизатору. Проверить можно с другого гаджета, включив на айфоне спящий режим.
Установите последнюю версию iOS
Загрузите обновления таким образом: Выберете на рабочем столе пиктограмму «Настройки». Перейдите в открывшемся меню в подпункт «Основные». Нажимаем на строку «Обновление ПО». В открывшемся окне устанавливаем предложенное обновление или получаем сообщение о том, что “Установлено новейшее ПО”. Если ранее было произведено изменение функции ВПН в настройках или через приложение, стоит отключить эту возможность. Для этого нужно зайти в настройки и открыть пункт «Основные». В нем найти «VPN». Если у вас установлена специальная программа, необходимо отключить функцию там. Отключите помощник wi-fi.Для того, чтобы отключить эту функцию на мобильном устройстве, перейдите в настройки и выберите поле «Сотовая связь». В самом низу списка есть функция «Помощь Wi-Fi». Далее рекомендуется перетянуть ползунок вбок, выключив функцию. Фон кнопки должен изменить цвет, стать белым. |
