Indesit moon процесс стирки прошел  машина слила воду но не включается следующий... Indesit Moon SIXL 106 S [Ответы 1]
Вопрос 188268
User_q188268, Москва
Indesit Moon процесс стирки прошел., машина слила воду, но не включается следующий режим полоскания либо обработки, отключаешь от сети, затем снова включаешь, загорается все табло, машина на протяжении пол минуты пищит одинаковыми быстрыми интервалами и мигают лампочка блокировки дверцы и на середине кнопки 30(перо) в так пискам., барабан вроде вращается, затем через минуты 2 гдето все движения прекращаются и машина просто стоит и мигает лампочками блокировки дверцы и на середине кнопки 30(перо), открываю дверцу., внутри тепло. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, какой из узлов неисправен или что проверить нужно. Таблицы ошибок на нее что-то не нашел я.
Гуру, Ответы: 131194, Оценили: 12607 раз
Проверьте подключение к воде, и правильность выбранной программы https://mcgrp.ru/files/viewer/26781/11 при необходимости открыть и закрыть люк загрузки белья до щелчка
