![1 подключил купленный av630 к компьютеру пишет идет заряд аккумулятора но проц... Artway AV-630 [Ответы 2]](/images/1261689/pimg_1716691.jpg)
Artway AV-630
1. Подключил купленный AV630 к компьютеру. Пишет "идет заряд аккумулятора", но проценты заряда почему-то уменьшаются. 2. В процессе зарядки подключил AV630 к интернету, установил дату, время, местоположение, сделал некоторые настройки. 3. Выключил AV630 кнопкой питания, оставив на заряде от компьютера. 4. Через 2 часа заметил: AV630 демонстрирует по-очереди этикетку и заставку. Кнопка питания не работает. Задняя стенка очень теплая. 5. Отключил AV630 от компьютера. Экран погас. Никакие кнопки не работают. Так должно быть или это неисправность? |
AV630 в рабочем режиме потребляет 1,5 ампера. При соединении его по USB компьютер не может обеспечить такой ток, внутренняя батарея стремительно разряжается и ОС компа его Android не опознает. Поэтому выход очевиден: вынимаем SD карточку и подключаеи ее к компу без регистратора. На нее в компе можно загрузить необходимый софт с расширениями ark, чтобы потом, вернув SD карту в регистратор, установить приложения во внутреннюю память AV630. Только так они будут доступны для использования. Но без доступа к интернету практически любое нужное приложение не работает. Вот если бы в AV630 был слот для SIM карты, то эта модель видеорегистратора стоила бы своей цены. |
При включенном питании экран мигает, через секунду, заставка эмблемы - Артвэй. Что не так?Ответы 0
Как настроить видеорегистратор он показывает перевёрнутое изображение что делать
