На материнской плате gigabyte ga-8i915pl-g не определяется pci -device помогите... Gigabyte GA-8I915PL-G   (rev. 1.x) [Ответы 1]
Вопрос 188494
User_q188494, Москва
На материнской плате Gigabyte GA-8I915PL-G не определяется PCI -Device.Помогите пожалуйста?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Первым делом переставьте PCI карточку в другой разъём. Если это не помогает, то в диспетчере устройств посмотрите на предмет неопознанных устройств. Если такое устройство есть, то в его свойствах найдите его VID&PID, по этим данным поищите совместимый с Вашей операционкой драйвер Вашей PCI карты. Бывает, что устройство является эксклюзивным и для него есть только ПО и драйвер под конкретную ОС. В этом случае нужно написать письмо производителю с просьбой предоставить драйвер под Вашу ОС. Удачи!
