При включении компьютера колесо прокрутки моргает жёлтым цветом кнопки работают... A4Tech Bloody V7 Black [Ответы 2]
Вопрос 188534
User_q188534, Москва
При включении компьютера колесо прокрутки моргает жёлтым цветом, кнопки работают но курсор стоит на месте, исправляется путём многократного отсоединения и подсоединения мыши.
Yuriy, Нижний Новгород
Судя по описанию проблемы или что то с адаптером мышки или с самой мышкой или с юсб портами пк. Попробуйте мышку на другом пк каком нибудь. если также будет то мышщку в ремонт или менять. Если нормально быдет то разбираться с портами пк почему они начинают рабоать при включении. возможно в драйверах на мтеринку дело.
Semyal, Киев
Розобрал мыш, и на чипе просто коротнул контакты, получилось с раза 4, и все мыш работает
Инструкция по эксплуатации
