У меня возникли проблемы с записью на сетевой носитель камера упорно не видит се... D-Link DCS-2230 [Ответы 1]
D-Link DCS-2230
Вопрос 188613
User_q188613, Москва
У меня возникли проблемы с записью на сетевой носитель. Камера упорно не видит сетевой путь к расшаренному каталогу. Все поля для настройки Network storage я ввел верно, но наблюдается странный глюк: камера упорно не хочет сохранять у себя в памяти поле Primary WINS server. При новом заходе в эту настройку адрес WINS каждый раз снова виден как 0.0.0.0. Подозреваю, что он всегда такой. В результате и внутренний тест дает ошибку, и в итоге запись на сетевой носитель совсем не работает. Известна ли эта проблема? Как ее решить?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сбросьте все настройки камеры к заводским, прицепите её напрямую к сетевой карте LAN без POE с сетевым адаптером питания 5V. На компьютере выставьте любой свободный сетевой адрес из подсети 192.168.0.Х откройте браузер, в адресной строке наберите 192.168.0.20 и попадёте в настройки камеры. Введите login: admin и нажмите ENTER. В настройках пропишите IP-адрес, который будет использоваться, отключите DHCP, пропишите шлюз и DNS'ы. Остальное можно не трогать, при выходе сохраните изменения и возвращайте камеру на родину. За правильность путей отвечают DNS'ы, а путь к ним через шлюз, вот и проверяйте. Удачи!
