![Проблема в следущем: менял мост и мульт не работает клавиатура и мышь ставлю дру... Gigabyte GA-8I915ME-GL [Ответы 1]](/images/1044323/pimg_1056343.jpg)
Вопрос 188789
Проблема в следущем: менял мост и мульт, не работает клавиатура и мышь. Ставлю другой мульт, постплата показывает короткое по 5 вольтам, и начинает греться мульт. И таких 4 мульта, стартует только с одним IT8712F-A (IXS). В чём косяк может быть? Мост живой 100%, на разъёме клавиатуры и мышки 0,50 вольт. |
При демонтированной IT8712F-A как звонится контакт питания разъёмов PS/2 относительно земли? Кроме того эта м/с на com-порт формирует двухполярное питание из 5 вольт. Нужно смотреть утечки по питаниям нагрузок этой м/с, при условии, что южник родной и живой. |
