Необходимо удалить накипь по инструкции нажимаю кнопку  меню  ищу на дисплее над... Delonghi Eletta Cappuccino ECAM 44.660.B [Ответы 6]
Вопрос 188873
Ирина, Рыбинск
Необходимо удалить накипь. По инструкции нажимаю кнопку "Меню", ищу на дисплее надпись "Удаление накипи" с подтверждением. При нажатии кнопки "Меню" на дисплее высвечиваются только надписи "Удалите накипь" и "Ополаскивание", больше ничего. И все и привет. Что делать?
Ответы 6
Rogvolod, Смоленск
Смотрите раздел инструкции об удалении накипи:
https://mcgrp.ru/files/viewer/103686/19
Ирина, Рыбинск
Да, соответственно, действую по ИНСТРУКЦИИ. Как я и написала в своем вопросе - нажимаю кнопку "меню", чтобы выбрать функцию "удаление накипи" с подтверждением, но на дисплее высвечивается мигающая надпись "удалите накипь" или "ополаскивание" и все, и дальше по ИНСТРУКЦИИ дело не идет.
Rogvolod, Волгоград
Попробуйте нажать кнопку ОК при появлении надписей, о которых вы говорите
Ирина, Рыбинск
Как по инструкции нажимала "ОК" и все тоже самое снова.
tsistema, Омск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Проблема с завершением процесса удаления накипи Delonghi Eletta решилась заменой магнита в поплавке бачка. Аккуратно чем нибудь тоненьким и острым поддеваем крышечку копуса поплавка в бачке, снимаем, вытаскиваем поплавок, из нижней части поплавка выковыриваем магнит(кто как может, аккуратно)), покупаем в Chipdip магнит 6*10, вставляем, заклеиваем, запаиваем и все, машина завершает процесс удаления накипи и прекрасно работает дальше. Цена вопроса 70р.
mordesant, Москва
Добрый день. Пытаемся пошагово сделать удаление накипи, но после подтверждения, появляется надпись, вставьте узел подачи воды (он вставлен) и не реагирует машина ни на одну кнопку, кроме выключения, что делать?
