[Решено] При включении/выключении роутер меняет адреса как сделать чтобы ip-адрес не изме... Samsung Xpress M2070W
Вопрос 189030
Alexander, Киев
При включении/выключении роутер меняет адреса. Как сделать, чтобы IP-адрес не изменялся?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Пропишите в аппарат IP-адрес явным образом, можно по инструкции стр. 144-145, но лучше через браузер. Чтобы адрес не сбрасывался в сетевых настройках принтера отключите DHCP. Можно пойти по другому пути, на сервере организации организуйте привязку MAC-адреса к конкретному IP-адресу, сделайте резервную копию настроек и в случае сбоя организуйте автоматическое восстановление именно из этой резервной копии. Это можно сделать, настроив прокси-сервер организации либо создав соответствующие правила в групповой политике.
Alexander, Киев
Спасибо!зарезервировал МАС адрес перезапустил все держит
