Ошибка  е6  в машинке wd-ld1422 тен работает Daewoo Electronics DWD-LD1413 [Ответы 4]
Вопрос 189163
sagidamuxramblerru1, Актобе
Ошибка "Е6" в машинке WD-LD1422. Тен работает.
Ответы 4
Rogvolod, Волгоград
Коды ошибок описываются по ссылке ниже:
https://mcgrp.ru/files/viewer/63583/27
Гуру, Ответы: 130639, Оценили: 12590 раз
Ошибка Е6---перегрузка в цепи мотора, мотор барабан заклинен, проверить подшипники барабана на исправность, возможно белье попало между стенками и подклинило барабан
User_r162999, Владивосток
E6 блин разабрал всё хорошо с подшипниками ,подскажите что ещё может быть
Борис, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Сломался таходатчик (датчик Холла). Маленькая плата на статоре двигателя.
