При выборе большинства программ​ и включении кнопки  старт  сливной насос издает... Zanussi ZWD 381 [Ответы 3]
Zanussi ZWD 381
Вопрос 189175
Максим, Москва
При выборе большинства программ​ и включении кнопки "Старт" сливной насос издает шум (а иногда и вовсе ничего не происходит), при этом не подаётся напряжение на клапаны подачи воды (т.е. вода не закачивается). Так продолжается 15-20 секунд и затем загорается лампочка "конец". В чем может быть неисправность?
Ответы 3
Смотрите Тен (нагрев воды) и двигатель привод барабана, утечка похоже на корпус, нужно прозвонить тестером обмотки двигателя и Тен, что еще моргает на панели управления ? проверить все подключения к воде (давление в водопроводе) чистоту фильтра налива воды, напряжение в сети
Максим, Волгоград
Подскажите, какое должно быть сопротивление у термодатчика в данной машинке?
Сопротивление датчика температуры должно быть при 20 градусах ----6 Ком
при 50 градусах-----1,3 Ком
