Холодильная камера не охлаждает как надо а холодильник работает Panasonic NR-B591BR-C4 [Ответы 2]
Вопрос 189178
User_q189178, Владивосток
Холодильная камера не охлаждает, как надо, а холодильник работает.
Холодильник имеет вентиляторную систему охлаждения холодильной камеры, послушайте работу вентилятора https://mcgrp.ru/files/viewer/32535/15 сделайте перезагрузку разморозить холодильник полностью отключив от сети
Дядька, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
Холодильник Panasonic NR-B591BR простой как валенок. Термостат только в морозилке, в верхней камере крутилка - это заслонка на канале подачи воздуха из морозилки, воздух гоняет вентилятор в морозилке.
У меня было так:
Нижняя камера -18, верхняя +15, продукты портятся. Вызвал мастера, мастер убрал наросты льда в морозилке, которые перекрывали канал подачи воздуха в верхнюю камеру. Четыре часа - без изменений. Разморозил полностью, включил - без изменений.
Вызвал второй раз мастера. Приехал послушал внимательно. И что-бы вы думали - компрессор маслает, а вентилятор через какое-то время отключается. Заклеил кнопку на верхней двери, которая включает лампочку и вентилятор - вентилятор крутит постоянно, пока работает компрессор.
Вывод - недожим контакта в кнопке, периодически контакт пропадает. Из-за этого не крутит вентилятор, и скорее всего из-за этого и наросты льда на канале подачи воздуха наверх.
На дверцу в место соприкосновения с кнопкой несколько слоев двухстороннего скотча - пока всё хорошо.
Заменить кнопку - большой вопрос, как её найти. Починить или почистить контакты также вопрос - начнёшь её вынимать - развалится от старости.
Так что если при прочих отсутствующих причинах, типа неработающего вентилятора, проблема может быть в кнопке.
Вот так, мастеру респект.
