У меня пульт обычный шерхан 7с можно запрограммировать чтобы работал? Scher-Khan Magicar 7 [Ответы 1]
Вопрос 189186
User_q189186, Екатеринбург
У меня пульт обычный, Шерхан 7с. Можно запрограммировать, чтобы работал?
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 711 раз
Да, совместим с мобикар 7s.
Вот способ программирования:
Снимите автомобиль с охраны. Следующий шаг – это активация зажигания. Зажмите кнопку «Вызов шофёра» на две секунды. Оптика моргнёт один раз. В течение пяти сек. кликните по клавише «Вызов владельца». Если запись производится с использованием ПИН-кода пультов, аварийная сигнализация моргнёт однократно, при отсутствии пароля – два раза. При использовании кода, введите его. Значение цифр должно соответствовать количеству нажатий на «Вызов владельца». При правильном совершении действий светотехника будет загораться один раз. По истечении пяти секунд светодиод загорится синим цветом. Вы совершили вход в режим программирования. За пять сек. нажмите первую клавишу коммуникатора. Осветительные приборы моргнут один раз. Пульт прописан в памяти системы. Таким же образом запрограммируйте остальные брелоки.
Инструкция по эксплуатации
