Сильно греется радиатор на чипсете   в чем может быть проблема? MSI 870-C45 [Ответы 2]
MSI 870-C45
Вопрос 189217
User_q189217, Москва
Сильно греется радиатор на чипсете, подскажите в чем может быть проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте выставлены ли в ON OCSWITCH1 (JFSB1 и JFSB2) на плате. Загрузите optimal default настройки BIOS. Последняя прошивка BIOS для вашей платы 1.F (если не так, перезалейте). Обратите внимание на светодиодную планку из четырёх светодиодов в верхней части материнки (если в Вашем экземпляре есть), должны светиться все четыре. Если светится только один, то меняйте блок питания на более мощный. Если танцы с бубном не спасают, то перебрасывайте всю начинку в корпус, у которого есть большой вентилятор на боковой стенке. Удачи!
Yuriy, Нижний Новгород
он и должен грется. особенно если процессор у вас не самый слабенький а какой нибудь 4 ядреный .
Просто вентиялтор 40х40 мм повести на редиатор.
Инструкция по эксплуатации
