В стиральной машинкеlg f1222ndr5 при любой стирке вода заливается барабан крутит... LG F1222NDR5 (Серебристый) [Ответы 3]
Вопрос 1893
Юрий, Минск
10 лет назад
В стиральной машинкеLG F1222NDR5 при любой стирке вода заливается барабан крутится Пару минут и машинка отключается полностью,а при полоскании и отжиме работает нормально.
Ответы 3
Тимофей, Ростов-на-Дону
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Просто так она не может выключиться, должна выдать ошибку https://mcgrp.ru/files/viewer/5127/30
Valeriy2203, Казань
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 8 раз
Данная машина может и выключиться сама и включиться. И никаких сообщений об ошибке не будет.
Valeriy2203, Казань
Скорее всего, машине уже не один год? Иначе уже отвезли бы по гарантии.
Там кнопка включения очень плотно входит в своё отверстие в панели управления. Со временем там скапливается грязь и жир с пальцев - в тонкой щели между кнопкой и отверстием. И кнопка не отходит полностью после нажатия на неё, находится в положении близком к замыканию контактов, - машина начинает самопроизвольно выключаться от небольшой вибрации СМА во время стирки, может и самопроизвольно включаться, когда спокойно стоит выключенная (особенно в многоквартирных домах), в зданиях всегда есть незаметные и заметные вибрации, да хоть от проезжающей машины.
При отжиме и полоскании вибрации, как правило, значительно больше и кнопка - под действием возвратной пружины отходит в нормально ненажатое положение и перестаёт влиять на работу.
Для исправления необходимо любым доступным способом почистить эту щель - куском пластиковой жёсткой плёнки. или разобрав панель. Для последующей защиты кнопки от загрязнений можно аккуратно, не натягивая сильно, заклеить всю кнопку и поверхность панели вокруг отрезком прозрачного тонуого скотча. Проверить свободный ход кнопки.
Но! Если машина стоит в помещении с нестабильной температурой, (баня, к примеру), где возможны замерзания - скотч может сильно натянуться и вкючить машину - учитывать этот момент, возможно лучшим вариантом будет мекталлический (алюминиевый) скотч - у него гораздо меньше коэффициент температурного расширения. Ну или ещё что то придумать.
Valeriy2203 4 года назад
Вообще то, ответ писался для Юрия. Не нашёл как тут изменить или удалить ответ.
