При включение объектив выезжает почти до упора как при макс зуме затвор не работ... Panasonic LUMIX DMC-LZ5 [Ответы 1]
Вопрос 189329
User_q189329, Москва
При включение объектив выезжает, почти до упора, как при макс. зуме, затвор не работает, т.е фото не снимает и через несколько секунд пишет "Выключите фотоаппарт и включите снова", и так каждый раз при включении, раньше такого небыло, попробовал сбросить все настройки - не помогло. Подскажите, в чём проблема?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Возможно, это проблемы с питанием, окислились контакты или плохие аккумуляторы.
