К данной материнской плате подключены 1 ssd и 2 hdd на ssd размещена ос на hdd -... MSI h81m-e34 [Ответы 1]
MSI h81m-e34
Вопрос 189497
Александр, Якутск
Здравствуйте. К данной материнской плате подключены 1 SSD и 2 HDD. На SSD размещена ОС, на HDD - данные. В BIOS видны все диски. В Win10 - только системный SSD (подключен к разъему SATA_1) и тот, который подключен к SATA_2. При подключении любого диска к SATA_3 или SATA_4 они видны в BIOS, но не видны в ОС. Благодарю за помощь или совет.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сбросьте настройки BIOS'а в дефолт. Загрузитесь как обычно, войдите через панель управления в администрирование, а там - в управление компьютером. Найдите строчку управление дисками и откройте её. Среди накопителей поищите неподключенный и подключите его. Если такой возможности нет, то у Вас проблема с южником. Это можно решить, поставив в свободный слот дополнительный контроллер SATA, а в него подключить третий накопитель. Удачи!
