Установил плату msi 880gm-e41 вместе с процессором amd athlon ii x2 250 и память... MSI 880GM-E41 [Ответы 1]
MSI 880GM-E41
Вопрос 189521
User_q189521, Москва
Установил плату MSI 880GM-E41 вместе с процессором AMD Athlon II X2 250 и память CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333, DIMM. все подключил, переднюю панель тоже, как в инструкции. При нажатии на кнопку Power компьютер не запускается, нет писка, диоды не мигают, только кулеры запускаются на полсекунды и сразу останавливаются, порт lan мигает несколько раз оранжевым раз в 5 минут. Притом запуск такой происходит не каждый раз при нажатии power, а раз в 15 минут. Плата бракованная или дело в кривых руках?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
попробуйте собрать вне корпуса все, может корпус коротит где.
проверяйте память, другую плануку или в разные слоты попробуйте. Процессор пере установите, проверьте целые ли ножки.
Проверьте памят на другом пк. Вообще если принять как факт что память и процессор впорядке то матринская плата мертвая просто.
