Подключил всё по инструкции всё работает только монитор не включается монитор ис... ASRock 970 extreme3 r2.0 [Ответы 1]
Вопрос 189556
User_q189556, Москва
Подключил всё по инструкции, всё работает, только монитор не включается (монитор исправен,индикатор горит). Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело? Объясните подоходчивей. С платой, думаю, всё тоже нормально, видимо я всё-таки где-то напортачил.
Yuriy, Нижний Новгород
правильность установки процессора проверьте , вс ели ножки целые. перезажмите его еще раз в сокете. Память проверяйте. если у вас две планки тогда пробуйте с одной . видеокарту в разыне слоты пробуйте включать.
Проверять все комплекутющие придетс яна джругом пк или в сц.
Если собирали в корпусе попробуйте без корупуса. что бы ничего коротило, откорпуса может коротить.
