Не работает звук драйвера стоят устройство определяется наушники и колонки - все... Gigabyte ga-b85-hd3 [Ответы 2]
Gigabyte ga-b85-hd3
Вопрос 189568
User_q189568, Москва
Не работает звук. Драйвера стоят. Устройство определяется (наушники и колонки - все рабочие). В диспечере пишет устройство работает(дрова переустановлялоткатывал). В службах все работает и даже тип запуска - автоматически стоит. Винду переставлял. При воспроизведении даже в микшере зеленый ползунок ходит вверхвниз - типа звук идет и все воспроизводится. Все дырки подряд пробовал, реалтек определяет и пишет все норм. работает. Только звука нет. Что делать?
Yuriy, Нижний Новгород
звуковая карта сгорела. или в плату в ремонт или отдельную звуковуху покупайте.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Посмотрите внимательно, возможно на корпусе системного блока есть ещё разъёмы JACK3,5, например на передней панели. Попробуйте подключиться туда. Кроме того, проверьте вставлено что-либо в разъём F-AUDIO (стр. 4 инструкции), если подключен шлейф, посмотрите, куда идёт. Ваша плата снабжена многоканальным аудиовыходом SPDIF, соответственно в настройках выбирайте реально подключенное устройство (стерео, значит стерео, никакое не HDMI, никакое не SPDIF). Уточните, все ли опции включены в настройках BIOS? Переустановите драйвер звука с родного диска. Звук на материнках вылетает довольно редко, там предусмотрена хоть и плохинькая но защита, бывает, правда, раскурочено само зелёное гнездо JACK3,5. Удачи!
