Не реагирует монитор на vga выход этой платы ни на vga выход видеокарты это перв... Asus z97-k [Ответы 1]
Asus z97-k
Вопрос 189813
User_q189813, Москва
Не реагирует монитор на VGA выход этой платы, ни на VGA выход видеокарты. Это первый запуск, с кабелем и самим монитором все в полном порядке. В чем может быть проблема?
Yuriy, Нижний Новгород
Нужно попробовать сбросить bios на default , батарейной или перемычкой clr-cms.
Подлючите спикер к матринке ,если все собрано правильно и если писков нет вообще то материнка мертвая скорее всего.
Если пищит то по пискам нагаглить можно что означает кол во рисков и какая ошибка
