Купил оригинальный картридж tn-2275 и порошок для него картридж стал бледно печа... Brother HL-2250DNR [Ответы 1]
Brother HL-2250DNR
Вопрос 189957
User_q189957, Москва
Купил оригинальный картридж TN-2275 и порошок для него. Картридж стал бледно печатать, заправил порошка. Вправо-влево бегунок зелёный подёргал. При первом включении выдал, что порошка мало (часть банки порошка просыпал), но стал печатать нормально. Отпечатал листов 80, и принтер остановился с ошибкой: "замените тонер", и больше не печатает. Как это исправить?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
В большинстве современных моделей лазерных картриджей производителем оборудования заложена возможность считывания устройством информации о расходе порошка-тонера. У Brother'а эта функция может быть реализована либо электронным чипом, либо шестернёй памяти, которую после перезаправки следует установить в определённое положение или заменить на новую. Выясните этот вопрос относительно TN-2275 и сможете многократно использовать в дальнейшем картридж. Удачи!
