Включаю слышу звук включения экран заставки с логотипом acer затем черный экран... Acer ASPIRE E1-571 [Ответы 1]
Acer ASPIRE E1-571
Вопрос 190026
User_q190026, Москва
Включаю. Слышу звук включения, экран заставки с логотипом acer ,затем черный экран. При отключении от сети, горит индикатор заряда красным цветом, подключаю к сети, красный через некоторое время загорается синим. Включаю, опять черный экран после логотипа. В чем проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте загрузиться с загрузочной флешки или с загрузочного диска. Если операционка со съёмного носителя загружается, то проблема с Вашей операционной системой на внутреннем накопителе или с самим накопителем. Если же загрузка не происходит, то пробуйте войти в настройки BIOS'а, а там проверяйте мониторинг питания и температуры. Если в BIOS не попасть никаким образом, то, быстрее всего, есть дефект в "железе", несите в сервис. Удачи!
