![В электротриммере texas et 1000 порвался гибкий вал при разборке вал без усилий... Texas ETB1000S [Ответы 1]](/images/1016322/pimg_1277690.jpg)
Texas ETB1000S
В электротриммере Texas ET 1000 порвался гибкий вал. При разборке вал без усилий вышел с обеих сторон (со стороны редуктора двигателя и со стороны головки). Заменил вал длиной 124 см, результат - головка раскручивается не равномерно, при возникновении легкой нагрузки при кошении головка останавливается, похоже, что вал проскальзывает в месте зацепления, либо со стороны головки, либо со стороны двигателя. Вопросы: 1. Гибкий вал просто вставляется в головку и в редуктор двигателя без закрепления? 2. Какова длина гибкого вала? (Возможно не 124 см, при замере частей порванного вала получилось 125 см, возможно из-за вытянутости в месте обрыва, вала 125 см не нашел). 3. Буду признателен за инструкцию о замене гибкого вала для данной модели триммера. |
