При печати текста буквы печатаются очень жирно по сравнению с хьюлет-пакард выгл... Samsung CLP-300 [Ответы 1]
Samsung CLP-300
Вопрос 190132
User_q190132, Москва
При печати текста буквы печатаются очень жирно, по сравнению с Хьюлет-пакард. выглядит так как будо выбран жирный шрифт. пробовал менять настройки драйвера на вкладке "Графика", ничего не меняется. а режим выбора загрузки шрифтов "Растр" или "Графика" вообще недоступен. я раньше наивно полагал что TrueType шрифты на любом принтере печатаются одинаково. Это особенность данной модели, или может быть я что не так делаю?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
В ворде нажмите файл - Предварительный просмотр и посмотрите, как там отображается документ. Если нормально, то можно заподозрить следующие вариант
несоответсвие формата документа и формата бумаги (то есть часто такие варианты, как в электронном варианте документ набран на листе формата letter, а на принтер выводится на бумагу формата А4. Проверяется так: Файл - Параметры страницы - закладка Размер бумаги - укажите (если стоит не А4) А4 или вручную наберите раззмеры, как показано на картинке ниже.)
Если же в предварительно просмотре какие-то смещения, то корректируйте документ (изменяйте размеры полей и т. д.)
