Как настроить правильно это устройство? Поставил повторять сеть работает исправн... Tp-Link tl-wa750re [Ответы 1]
Tp-Link tl-wa750re
Вопрос 190142
User_q190142, Москва
Подскажите, как настроить правильно это устройство? Поставил повторять сеть, работает исправно, соединял по кнопке wps. Имя сети такое же, но если я с телефона подключаюсь к роутеру и потом перехожу в зону плохого приема (но в хорошую зону повторителя), то сигнал продолжает ловить от роутера, а не переключается автоматически на повторитель. Приходится отключать и включать на телефоне wi-fi, тогда конектится к повторителю. Можно сделать так, чтобы автоматически переключался на лучший источник этой сети?
Yuriy,
чтобы автоматически переключался на лучший источник- это от телефона зависит если в настройках wifi на телефоне есть такие настройки. Или что бы он отключился от сети когда связь потеряет и подключился к новой или вручную. или ставить приложения типа вай фай анализатор и тд.
