Проблема: на if-80 v вдруг погасло табло индикации температуры кнопкой  on-off... Термекс IF 80 V [Ответы 1]
Термекс IF 80 V
Вопрос 190158
User_q190158, Одесса
Здравствуйте. Проблема: на IF-80 V вдруг погасло табло индикации температуры, кнопкой "ON-OFF" бойлер не включается, светодиоды тоже не горят.
На УЗО горит красный светодиод, если нажать высокую элластичную кнопку, он гаснет, нажмёшь повторно - загорается. А если нажать маленькую
кнопку - внутри УЗО проскакивает разряд и светодиод на УЗО гаснет. Правильно ли это? И какое назначение кнопок и светодиода на УЗО?
А на табло индикации и управления - никакой реакции. Просветите, пожалуйста, по поводу УЗО и возможные неисправности. Спасибо за любой ответ.
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Возможно пробит тен, проводка внутри, нужно разбирать смотреть в чем проблема(прозвонить тен тестером на пробой на корпус)
