Где можно найти usb-драйвер для телефона bq bqs-5055 turbo plus? Спасибо BQ BQS-5055 Turbo Plus [Ответы 1]
Вопрос 190275
Роман, Севастополь
Здравствуйте, подскажите, где можно найти USB-драйвер для телефона BQ BQS-5055 Turbo Plus? Спасибо.
Yuriy,
что бы подключить телефон для передачи данных на пк не нужен драйвер
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля.
