Купили морозильный шкаф сandy ccous5140wh7 очень сильно греются боковые стенки п... Candy CCOUS5140WH7 [Ответы 4]
Candy CCOUS5140WH7
Вопрос 190325
Марина, Краснодар
Купили морозильный шкаф Сandy ccous5140wh7, очень сильно греются боковые стенки, проработал всего 5 минут, разогрелись очень горячо. Побоялась, что сгорит, выключила. В инструкции написано "...не загораживать вентиляционные отверстия в корпусе морозильного шкафа". Подскажите, где они находятся? И от чего могут так разогреваться стенки шкафа? Спасибо за совет.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130527, Оценили: 12588 раз
Это естественный процесс , конденсатор в стенках будет греется пока не наберет нормальную температуру охлаждения нет повода для беспокойства, нужно подождать пока морозилка не выйдет в рабочую(установленную вами температуру), вокруг морозильника должна быть хорошая вентиляция https://mcgrp.ru/files/viewer/277903/5
Марина, Ростов-на-Дону
большое спасибо за ответ. Расстояние вокруг камеры обеспечено. меня напугала очень высокая температура боковых стенок.
В инструкции написано не загораживать вентиляционные отверстия в корпусе морозильного шкафа, а где они находятся? может мы не сняли какую-то защиту при транспортировке? и не сгорит ли морозилка от высокой температуры? Простите, за "глупые вопросы", первый раз сталкиваюсь с таким явлением
В инструкции нет указаний снимать какое либо крепление тогда нет повода для беспокойства, в морозильнике все нагревается и компрессор и боковые стенки пока не наберет температуру холода
Большое Спасибо!
