При сканировании он оставляет на изображении две продольные светлые полосы стекл... HP scanjet g4010 [Ответы 1]
HP scanjet g4010
Вопрос 190506
User_q190506, Москва
При сканировании он оставляет на изображении две продольные светлые полосы. Стекло чистое, лампа подсвечивает равномерно. В чём может быть дело, как исправить?
Yuriy,
чудес не бывает или все таки стекло грязное или царапеанное или что то загораживает лампу, возможно провдоко какой то. еще как вариант крышка сверху давит сильно и приживает слишком сильно лист в некоторых местах и появляется излом на бумаге. между крышкой и листом попробуйте белую картонку положить.
