Почему останавливается при отжиме? Стукнешь по нему внизу - опять работает LG WD 1012 C [Ответы 5]
LG WD 1012 C
Вопрос 190522
abojancevanton, Новосибирск
Почему останавливается при отжиме? Стукнешь по нему внизу - опять работает.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Непонятно куда стукнешь? если по люку загрузки тогда смотреть замок люка, нет контакта
Стук не по люку а ниже где фильтр отсек с пробкой.
Почистите фильтр слива, при отжиме включается помпа она либо забита мусором или нет контакта в разъеме помпы , что показывают индикаторы на панели?
Сначало она гудит а потом звуковой сигнал мигают все лампочки.
Почистить фильтр слива воды подсветив фонариком внутрь (при снятом фильтре) похоже на подклинивание крыльчатки, также возможна неисправность самого двигателя привода барабана (щетки стерлись и имеют плохой контакт с якорем двигателя) для проверки потребуется снятие задней стенки машины
