Такая проблема с принтером: печатает только когда бумага находится в лотке «ручн... Kyocera ECOSYS FS-1060DN [Ответы 1]
Вопрос 190637
User_q190637, Москва
Такая проблема с принтером: печатает только когда бумага находится в лотке «ручной подачи» (т.е. только с верхнего лотка), а с нижнего не печатает и ни разу не печатал с момента покупки. Выдает сообщение, что нет бумаги, когда бумага находится в нижнем лотке. Если положить в верхний, то продолжит печать. Может я что-то не так делаю? Может надо куда-то нажать, чтоб он начал и с нижнего лотка печатать, ибо очень неудобно по 10 листов печатать. В программе стоит настройка «Устройство подачи» - автоматический выбор. Переключал и на «Ручную подачу», но оно сбрасывается снова на автоматическую и все остается по-прежнему. Что посоветуете в данной ситуации?
Кристина, Омск
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Нажмите клавишу [Меню]
клавишами стрелок выбрать [Ввод бумаги], а затем нажмите клавишу [OK]
клавишами стрелок выбрать [Приоритет лотка], а затем нажмите клавишу [OK]
клавишами стрелок выбрать тип лотка, который нужно использовать, а затем нажмите клавишу [OK].
