В инструкции описана установка карты м2 хочу установить в этот разъём ssd pci e... Asus N751JK-T7098H [Ответы 3]
Asus N751JK-T7098H
Вопрос 190717
Владимир, Ульяновск
В инструкции описана установка карты М2. Хочу установить в этот разъём ssd pci e. Какой диск для этого нужен? Есть PCI E x2 x4 x16, PCI Express 2 и 3 с ключами B или M. Так какой диск покупать?
Ответы 3
Yuriy,
слот M.2 ..pce-e mini это не то.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В спецификации на Ваш компьютер указано, что можно установить SSD накопитель формата M.2 с интерфейсом PCIe ёмкостью 256Gb или 512Gb, посмотреть можно тут: https://www.asus.com/Laptops/N751JK/specifications/ Следует учесть ограничение по габаритам посадочного места под такой накопитель. Для точного определения длины накопителя откройте нижнюю крышку как указано на стр. 100 инструкции и замерьте реальную длину между разъёмом и самой дальней от него буксой крепления. Исходя из этих значений и следует приобретать накопитель. Кроме того, опыт показывает, что наибольшей совместимостью обладают накопители с односторонним расположением элементов. Удачи!
Aves, Нижний Новгород
М2 вроде тоже pci-e использует Юрий просто форм фактор другой, есть же переходники на pci-e там чисто контакты никакой электроники, возможно кондеры
