1 как установить изображение в телефонной книжке? 2 как при составлении смс уст... LG G360 Red [Ответы 1]
LG G360 Red
Вопрос 190724
Германович, Архангельск
1. Как установить изображение в телефонной книжке?
2. Как при составлении СМС установить цифру "0"?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
1. Здравствуйте. Для того чтобы установить фотографию на контакт на вашем гаджете LG G360 вам следует войти в телефонную книгу и найти нужный вам контакт. После этого нажать на контакт изменить или редактировать, после как откроются настройки абонента найдите фото контакта и нажмите изменить либо установить. После откроются ваши фото выберите нужную вам. Либо можно войти в ваши фотографии найти нужную фото и нажать установить как. после выберите установить как. Но при этом нужный вам номер должен быть сохранен только в телефоне. Если он сохранен в сим, то не чего не редактируется.
2. клавишей 0
