При выборе программ большинства и их включении сливной насос издает шум а иногда... Zanussi ZWD 381 [Ответы 8]
Zanussi ZWD 381
Вопрос 190785
Максим, Москва
При выборе программ (большинства) и их включении сливной насос издает шум, а иногда даже молчит, при этом не подается напряжение на клапаны подачи воды (она не закачивается). Это длится 15-20 секунд и потом загорается лампочка "Стоп". В чем может быть проблема?
Ответы 8
А при чем туту сливной насос ? в начале стирки включаются клапана налива воды, то что они не вкл. по питанию может быть много причин, это не до закрыт УБЛ, нет контакта в розетке вилке шнуре, сетевой фильтр на входе, кнопка пуск, плата управления и проводка к клапану ее проверить
Максим, Уфа
При отключеном термодатчике набирает воду,стирает 4мин спивает,загорается СТОП.,значит всё, о чём вы написали-работает! Нет ли у машинки хитрого датчика на базе ТЭНа? Тэн не оборван на корпус не пробит
Сколько у тена сопротивление на корпус ? при таком поведении похоже на пробитый тен или проблема с двигателем смотрите видео по проверке тена и двигателя
владимир, Волгоград
Здравствуйте,Сергей! Все вопросы Максим задавал по моей просьбе, но так как всё зашло в тупик , позвольте вопросы задать мне.Итак посмотрел видио,действительно , одна из щёток по отношению к корпусу показывала 3Мом,почистил от угольной пыли,прибор на диапазоне110Мом показал,что показатели находятся за пределами измерения, т. е. чисто! На этом же диапазоне проверил ТЭН,так же чисто! Попутно выяснилось , что у машинки не было ни заземления, ни зануления!Работа машинки осталась прежней-при нажатии ПУСК,включается на несколько сек сливной насос и загорается КОНЕЦ.При отключенном термо-датчике,машинка включается ,заливает воду,стирает мин 4 ,сливает воду и загорается СТОП!Причём ,такой алгоритм почти на всех программах, даже на ОТЖИМЕ!Мысль останавливается! Неужели из-за пыли и отсутствия заземления , что -то случилось с процессором?
Без заземления машина будет работать а зануление это подача 220 вольт (0 и ф ) , то что при включении включается сливной насос смотрите симистор (ключ) скорее закорочен на плате , проверить установку сливного шланга, проверить кондеры на плате (разбухшие заменить) и плату просушить феном, то что почистили от угольной пыли проблема не ушла, нужно сушить якорь (смотрите видео) все признаки неисправности двигателя(машина отказывается стирать)
User_r124156, Волгоград
Зануление -это выравнивание потенциала между корпусом и нулевым проводом.Я обратил внимание,что внутренние металлические части пощипывают, а на схеме фильтра указаны 2конденсатора,стоящих на выходе, а средняя точка их соединения связана с корпусом машинки, при несимметрии конденсаторов на корпусе появится потенциал и при отсутствии заземления или зануления он и будет щипать, хотя наружные металлические части не пощипывают.Но это ладно,т.е. косвенно проц всё ущё жив! Ключ сливного насоса вряд ли пробит, так как при отключенном термодатчике , насос включается только после выполнения кратковременной стирки.А вот то , что в обмотках якоря идёт утечка по пыли,и проц это видит-возможно!Видимо, когда отсоединяю термодатчик, нарушается цепь опроса и проц даёт разрешение на включение,но по странному алгоритму.Значит , снимаю двигатель, разбираю, промываю спиртом, сушу, собираю и будет мне счастье? Прошу прощения за навязчивость,просто Вы первый, кто уделил проблеме столько времени!
Якорь если забит между ламелями аккуратно продорожить , чтоб не было задиров нулевочкой пройтись , просушить феном и замерять сопротив. на корпус (это я так на всякий случай консультирую из своего опыта обслуживания двигателей), звонить на корпус лучше мегометром на 500 вольт
То что пощипывают нужно заземлить на корпусе есть напряжение(было 100 вольт пока не заземлил) это не косвенно для электроники это плохо есть опыт обслуживания электронных лифтов
владимир, Волгоград
Привет! Смотрю повторно видио,да,я согласен что надо продорожить ламели Но как движок работает при отключенном термодатчике? это меня и сбивает, а движок сегодня вечером сниму, потом отпишусь
