При звонках через магнитолу по bluetooth я собеседника слышу а он меня нет микро... Pioneer DEH-4500BT [Ответы 2]
Pioneer DEH-4500BT
Вопрос 190856
ofb65, Нижний Новгород
При звонках через магнитолу по Bluetooth я собеседника слышу, а он меня нет, микрофон работает. Что это может быть?
Олег, Калининград
Эксперт, Ответы: 31, Оценили: 204 раз
Доброго времени суток!Проверте работоспособность микрафона на компьютере или ноутбуке.Убедитесь,что исправен микрофон и линия от микрофона до штекера.При проверке выдерживайте расстояние от микрофона до вас (как в машине,так и у компьютера).Если микрофон частично неисправен (повреждение иголкой рабочей мембраны,к примеру),вас слышать не будут,а микрофон почти исправен.Попробуйте,как вариант,с другим микрофоном,скинуть клему с АКБ,минут на 10,переустановите все настройки заново,времени много не займёт.Всё должно заработать.И,убедитесь,что штекер микрофона именно в своём гнезде в магнитоле.
Олег, Калининград
Как дополнение к вышесказанному.На всякий случай убедитесь,что в магнитоле прописан Ваш телефон (ваша модель) и там их не более трёх.Лучше,чтоб был прописан только один,которым вы постоянно пользуетесь.
