Как снять режим паузы? Не производится видеозапись? SilverStone F1 Hybrid mini [Ответы 9]
Вопрос 190861
finar-kotlas, Санкт-Петербург
Подскажите, как снять режим паузы? Не производится видеозапись?
Ответы 9
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Нужно нажать в низу экрана с левой стороны; ОК.
Ни краткое, ни продолжительное, на нажатие дважды "ОК" не выводит из режима ПАУЗА, думаю не вернуть ли мне его обратно в магазин. Товар куплен меньше месяца назад
Пётр, Майкоп
Магазин возращает деньги или меняет на аналогичный регистратор в течение двух недель. А сейчас, поскольку две недели кончились то они по гарантии обязаны забрать на ремонт. Если сервисный центр не будет в состянии отремонтирлвать его, то тогда магазин предоставит выбор; забрать деньги или поменять на другой регистратор. На всю эту тягомотину уйдёт 45-50 дней, - не меньше.
rjxtufh,
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Тоже так бывает..на компьютере ( не в самом видеорегистраторе) форматирую карту памяти в формат fat 32, вставляю в работающий видеорегистратор и начинает работать..
Анонимный 1 год назад
добрый день!
отформатировала карту и проблема исчезла!!
Пётр, Майкоп
Карту памяти можно форматировать и на компьютере. Однако, желательно форматировать в самом регистраторе. Не надо верить тем кто пишет, что для регистратора достаточно 6 класс карты памяти. Чем выше скорость карты памяти тем меньше будет тормозить регистратор. Карта памяти должна быть от провереного производителя. В моём регистраторе работает карта от Самсунга. Скорость записи большая.
rjxtufh,
У меня карта самсунг эво, 10 класс, бешенных денег стоит..сегодня на паузу опять встал. И не в какую не снимался..опять снял , на комп, отформатировал, вставил и работает..что странно, после форматирования база данных камер остается..почему?
Пётр, Майкоп
Форматирования карты памяти, данные камер контроля скорости не затрагиваются. База ККС находится в в памяти регистратора.
Петр 6 лет назад
При форматировании карты памяти, данные камер контроля скорости не затрагиваются. База ККС находится в памяти регистратора.
Пётр, Майкоп
Да. ещё, в следующий раз, когда затормозит регистратор, надо нажать на кнопку Reset на пару секунд. А если будет и дальше проявлять себя глюк, то надо обновить ПО (прошить) Программу можно найти на официальном сайта. Но только надо убедиться в испревности карты памяти. Карту памяти форматировать в самом регистраторе.
User_r191688, Самара
О о
