[Решено] После стирки и отжима из под машины вытекает вода что с этим делать? На сколько... Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE
Вопрос 190925
Наталья, Минск
После стирки и отжима из под машины вытекает вода. Что с этим делать? На сколько эта проблема может быть серьезна? Могу ли я самостоятельно справиться с этой проблемой?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130672, Оценили: 12590 раз
Нужно установить место протечки (в каком районе протекает), если в районе фильтра (смотреть помпу и фильтр), течет в районе клапана налива тогда смотреть подключение холодной воды и клапан налива воды , течь в районе загрузки порошка (смотреть сам лоток его чистоту)
Наталья, Минск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 4 раз
Это точно не клапан налива (там всё нормально), лоток чистый ( машине всего пол года.фильтр открыла и из него вытекла вода.Всё вытерла, обратно поставила фильтр, подключила воду- все было нормально. затем запустила стирку, в течение всей стирки было сухо.да и после тоже.утром проснулась и вокруг машинки была вода. Что необходимо сделать, чтобы установить место протечки? Спасибо, за ваше внимание и помощь)
Если у вас машина без поддона постелить под машину обычную газету и по намоканию можно определить место протечки, и поставить на стирку
Наталья, Минск
Ок) спасибо) сейчас проведу опыт, потом отпишусь)
Наталья, Минск
Ещё раз хочу, вас, поблагодарить за помощь) и за ценный совет). На самом деле, это оказался шланг подачи воды.вернее место соединения шлангов с машинкой.оно незаметно и потихоньку каполо.я в первый раз когда проверяла, даже не заметила. А за ночь получается накапывала целая лужа. Пока перекрыла воду.и наверное попытаюсь уплотнить соединение, чтобы не пропускало воду.
