Модель kx-tg1711ru на заставке трубка 1 как эта шляпа появилась? Дозвониться нев... Panasonic KX-TG1611RUH [Ответы 1]
Вопрос 190945
Санька, Екатеринбург
Модель kx-tg1711ru, на заставке ТРУБКА 1. Как эта шляпа появилась? Дозвониться невозможно.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Насчёт шляпы, не знаю. После выставления правильного времени и даты трубке автоматически присваивается имя, то, которое и появилось. Таких трубок в одну базу можно прописать до 6 штук включительно. Соответственно, каждой следующей будет присвоено такое же имя но с другим номером. Кстати, имя трубки можно переписать на какое-нибудь своё, поройтесь в настройках и поменяйте имя. Кроме того, имя трубки никаким образом не влияет на возможность или невозможность куда-либо дозвониться, возможно имеются некорректные настройки аппарата или некачественное подключение к телефонной линии.
