Как снизить обороты вентилятора на цпу? А то шумит сильно а на коробке самого ку... MSI h97 pc mate [Ответы 2]
MSI h97 pc mate
Вопрос 191051
User_q191051, Москва
Как снизить обороты вентилятора на цпу? А то шумит сильно, а на коробке самого кулера написано что тихий.
Yuriy,
ВIOS пункт Hardware monitorin - лучше переключить в Advanced mode .. сначала. И в пункет мониторнг CPU FAN выбрать MANUAL если на авто шумит и выбрать скорость. Если у вас куллер 3пин питания то скоре евсего оборты регулировать не будеть. Нужен 4 пин вентилятор для регулировки оборотов.
Klaus, Санкт-Петербург
Лучше не замедлять работу этого вентилятора, можно лишиться компьютера. Приобретите новый кулер процессора с большим эффективным радиатором и с вентилятором большого диаметра (чем больше диаметр, тем меньше шум), но при этом нужно обязательно учесть два параметра, во-первых крепление должно быть совместимым с LGA 1150, во вторых габаритные размеры должны позволять после полной установки закрывать крышку корпуса. Бывает, правда, при высоких модулях памяти ещё конструктив радиатора их каксается, но это бывает редко, хотя и недопустимо. При установке такого кулера не забудьте использовать теплопроводную пасту, которая должна быть в комплекте к кулеру. Могу порекомендовать кулеры от Thermalright, у них на сегодняшний день неплохое соотношение цена/качество. Вот в общем-то и всё.
