Всем     по ремонту сцепления шестерен срочно нужно мотобур эксплуатируется 6 го... Hitachi DA 300 E
Hitachi DA 300 E
Вопрос 191095
Валентин, Новосибирск
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по ремонту сцепления шестерен! Срочно нужно! Мотобур, эксплуатируется 6 год без ремонта и имел дело с глубиной бурения, не расчитанной для него! Недавно была замена корпуса редуктора (развалился на части)! Горизонтальный люфт шпинделя редуктора! Вбуривается на 50 см. и закусывает шестерни, треск! Что менять? Шестерни? Подшипник? Такое впечатление, что стопорное кольцо на одной из больших шестерен не держит ее! В интернете информации по ремонту этого мотобура крайне мало, на ютубе ничего нет, сервисных центров раз, два и все. Как быть?
