После замены тенов термекс if 80 не преключается на усиленный режим нагрева воды... Thermex ID 80 V [Ответы 4]
Thermex ID 80 V
Вопрос 191445
User_q191445, Саратов
Здравствуйте. После замены тенов Термекс if 80 не преключается на усиленный режим нагрева воды. В чем может быть причина? Спасибо.
Ответы 4
Если до замены Тенов все включалось тогда смотрите что то не так подключили, должно включатся два Тена, замерить напряжение на Тенах
oskrebkov, Саратов
если тэн с браком.может быть такой случай? При покупке не проверили рабочий или нет
Если покупали в магазине то вряд ли магазин станет сам себя подставлять, проверить Тен тестером при отключенном из розетки бойлере не займет много времени, проверить необходимо подход питания к Тену
oskrebkov, Саратов
Увы нет тестера(
