Пила глохнет при работе набирая обороты что сделать чтобы не глохла? Huter BS-45 [Ответы 2]
Huter BS-45
Вопрос 191641
User_q191641, Барнаул
Пила глохнет при работе, набирая обороты. Что сделать,чтобы не глохла?
Гуру, Ответы: 130078, Оценили: 12575 раз
Проблема может быть с карбюратором с подачей питания из бака, проверить бензиновые трубки из бака
Никита Иванов, Санкт-Петербург
Старший специалист, Ответы: 104, Оценили: 134 раз
Дайте пиле поработать некоторое время вхолостую. Потом периодически погазуйте, "прогоняйте" её. Если она работала некоторое время на старой и/или неправильно приготовленной смеси, то будет здорово давать медведя, т.е. дым столбом! У меня была аналогичная ситуация. Я её прогнал на холостом и на полном ходах, как только закончила медеведить, всё стало ништяк!
