Перестала работать камера пишет  ошибка камеры  что делать может кто-нибудь знае... Highscreen ALPHA GT [Ответы 1]
Highscreen ALPHA GT
Вопрос 191682
User_q191682, Москва
Перестала работать камера, пишет "Ошибка камеры". Что делать, может кто-нибудь знает, как устранить эту ошибку?
Yuriy,
Нужно попробовтаь поставить другое приложение камера и посмотреть ка ктам будет
попробовать так сделать
настройки - приложения - все - камера - удалить данные и кэш . Перезагрузить смартофн.
если другая камера не работает и сброс кэша камеры не помог тогда Hard reset или сброс на заводские
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
если и сброс не поможет тогда в ремонт менять камеру.
