Вздулся кондиционер не повредит ли материнской плате? Gigabyte GA-8S661FXM-775   (rev. 1.x) [Ответы 1]
Вопрос 191854
urussu63, Алматы
Вздулся кондиционер. Не повредит ли материнской плате?
Klaus, Санкт-Петербург
Это говорит о том, что срок эксплуатации материнки подходит к концу. Конденсаторы на плате служат для стабилизации (фильтрации) питания таких элементов как ОЗУ, процессор и др. Соответственно уровни питания этих элементов становятся менее стабильными, что снижает их долговечность, увеличивает нагрев и в конце концов приведёт к выходу из строя всего изделия. Вздутие электролитических конденсаторов происходит из-за того, что шим-генераторы на плате не справляются со своей задачей преобразовывать питание блока питания в низковольтные высокостабильные питающие напряжения для особо критичных цепей платы. Как правило это следствие использования дешёвого низкокачественного и слабого блока питания компьютера, ведь владелец выбирает компьютер по параметрам, совершенно не учитывающим долгосрочную беспроблемную его работу и экономит в первую очередь именно на блоке питания.
Инструкция по эксплуатации
