Не работает панель управления загорается лишь кнопка запуска и светит лампочка п... Zanussi ZWS 1030 [Ответы 3]
Zanussi ZWS 1030
Вопрос 191905
Tix, Москва
Добрый день, не работает панель управления. Загорается лишь кнопка запуска и светит лампочка при запоре дверцы. А остальные кнопки не реагируют, не светятся, т. е. цикл стирки выбрать нельзя. При сбросе питания открывается дверь, которая блокируется.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130050, Оценили: 12574 раз
Нажмите кнопку (8) СБРОС несколько раз для перезагрузки https://mcgrp.ru/files/viewer/56449/9
Tix, Москва
Она тоже мертвая. Сергей, спасибо за ответ.
Снимайте верхнюю крышку и смотрите панель управления , проверить разъемные соединения на плате, величину напряжения на подаче в машину, смотрите контакт в замке (устройства блокировки люка)
