Плата ga-b150m-hd3 rev 1 0 не стартует с i5-7400 кулеры вращаются несколько секу... Gigabyte ga-b150-hd3 [Ответы 2]
Вопрос 191992
User_q191992, Москва
Плата GA-B150M-HD3 rev 1.0 не стартует с i5-7400. Кулеры вращаются несколько секунд и система выключается. С чем это может быть связано?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В первую очередь внимательно осмотрите пространство между материнкой и корпусом, не попал ли туда посторонний металлический предмет. затем отключите от материнки всё кроме питания, процессора с кулером и памяти. Подключите в F_Panel динамик (spaeker), он позволит понять, какой элемент "виноват". Если при этом звуков нет и остановка после запуска сохраняется, проверяйте последовательной заменой блок питания, ОЗУ, потом процессор. Кроме того, выясните совместимы ли с платой память и процессор. Если все эти танцы с бубном к победе не привели, ищите чек или гарантийный талон и несите плату в ремонт. Удачи!
Yuriy,
проверьте куллер на проце. возможно он не подключен или не вращается или вы его подключили не к разему CPU fan или подошва не достает до крышки и проц перегревается сразу .
