Собрал компьютер из новых комплектующих с этой материнкой итог: нет изображения... MSI z97 gaming 5 [Ответы 1]
MSI z97 gaming 5
Вопрос 192098
User_q192098, Москва
Собрал компьютер из новых комплектующих с этой материнкой. Итог: нет изображения на мониторе, даже в биос не зайти. Если вынуть оперативку, ничего не меняется: вентиляторы крутятся (в том числе над процессором), светодиоды на материнке горят, звуковых оповещений никаких нет. В чём проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Попробуйте подключить монитор к другому разъёму (HDMI, DVI). Работа интегрированной видеосистемы этой материнки во многом зависит от центрального процессора и его графического ядра. Проверьте совместимость процессора и памяти с материнкой, не забудьте, что на материнке от блока питания должны быть соединения по двум разъёмам. Методом замены проверьте достаточно ли мощности блока питания, перепроверьте правильность подключения контактов F-PANEL'и. В последнюю очередь поставьте рабочую дискретную видеокарточку. Крайне редко бывает, что прошивка BIOS не поддерживает более новый процессор, в этом случае Вам где-то нужно взять напрокат простенький процессор, перепрошить с ним BIOS материнки, а потом вернуть всё на родину. Удачи!
