Купили данный маршрутизатор установили при заходе в интернет выходит окно на одн... D-Link DIR-825/RU [Ответы 1]
D-Link DIR-825/RU
Вопрос 192118
User_q192118, Москва
Купили данный маршрутизатор, установили. При заходе в интернет выходит окно на одном из ПК «Подключение через wan mini port (pppoe). Затем выходит окно »Ошибка:651", и подключаемся. На другом ПК вход сразу без каких-либо окон. Проводное подключение. И нет WI-FI подключения. Что надо сделать?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2346 раз
Отключите сетевой кабель от компьютера, роутера, модема и подключите обратно. Попробуйте заново запустить высокоскоростное подключение.
Перезагрузите свой компьютер. Так же, перезагрузите роутер. Просто отключите питание на минуту, и включите обратно.
Если данная ошибка появляется в процессе настройки подключения к провайдеру, при первом запуске, то скорее всего вы просто неправильно указали какие-то настройки при создании высокоскоростного подключения.
Проверьте все параметры, которые вы ввели. Если что-то не знаете, можете позвонить в поддержку провайдера.
Вспомните, что вы меняли, устанавливали, или настраивали перед появлением ошибки 651. Может устанавливали антивирус, который может блокировать подключение. Попробуйте его временно отключить.
Если у вас в компьютере установлено две сетевые карты, то отключите одну. Оставьте только ту, через которую вы пытаетесь подключится к интернету. Можно просто отключить адаптер в сетевых подключениях
